Dobra jest też żółta glina Valet Pro(wersja budżetowa),osobiście używam i jestem zadowolony.Z wosków jak Big, wspomniał,plus FK hi temp 1000 lub nowość na rynku,Fusso Coat.
Akumulator - gęstość elektrolitu w dwóch ogniwach nie rośnie
Wytargałem z komórki stary akumulator od ciągnika. Był nieużywany przez jakieś pół roku. Ładuję go teraz, ale w dwóch ogniwach gęstość elektrolitu rośnie znacznie wolniej niż w pozostałych.
W tych dwóch gęstość jest pomiędzy czerwonym a żółtym a w pozostałych czterech - w środku żółtego. Czy ten aku nadaje się jeno na złom? Czy umarł on?
Zamieszczone przez KenuNo tak właśnie robię. Tzn jak narazie ładowałem 4 i 6 godzin na dobę. Jedna cela jest na roku, druga w środku. Poładuję więc go jeszcze. Dzięki.
A tak w ogóle jak się sprawdza przydatność akumulatora do spożycia? Uwaga: on ma 170 Ah :diabelski_usmiech
w tych slabych celach trzeba sprawdzic czy elektrolit nie ma zabrudzen od czynnej masy.
wody demineralizowanej uzupelniles natulanie :szeroki_usmiech ?
to nie jest jakis trakcyjny?
najlepiej zapodac mu ladowanie wrownawcze maly prad - autorytetyvpodaja 1/20 a ja jestem zwolennikiem jeszcze mniejszego ale b dlugo np 3 tyg z napieciem 14,4 (dlatego pytam czy masz mikroprocesowa ladoware) i zakladam ze to jest 12v akku
przydatnosc tylko i wylacznie po zasymulowaniu obciazenia przez kokretny czas. najlepiej dedykowanym miernikiem. samym napieciem mozemy sie podniecac tylko dla satysfakcji.
Zamieszczone przez KenuA tak w ogóle jak się sprawdza przydatność akumulatora do spożycia? Uwaga: on ma 170 Ah
Rozumiem, że napięcie na słupkach jest i oscyluje w zakresie 12.5 V ?
czym ladujesz? automatem?
Nie przeszkadza. Może mieć i 250 Ah, i jeżeli jesteś w stanie umieścić go w Skodzie, to będzie działał tak samo jak 70 Ah, a zimą nawet lepiej
te okruchy mnie niepokoją... to moze wskazywac na opad masy czynnej .... ale moze tylko b małym stopniu.
po ładowaniu i tak jeśli napięcie będzie ok to trzeba go poddać testom obciazeniowym zeby stwierdzić czy sie nada.
napiecie naladowanego akku jest owszem najprosszym wskaźnikiem a właściwie poszlaka.
imo jest szansa zeby go podniesc.
na koniec mozna zrobic mu 1 albo 2 A i napiecie 15.5 V przez 15 min. wymiesza sie wtedy rozwarstwiony elektrolit.
Zamieszczone przez KenuTo jeszcze się przyjrzę tym okruchom dokładniej. Na pewno są w tej celi, która wolniej się ładuje.
Aha. Gęstość we wszystkich celach zaczęła rosnąć. Ale są nierówno gęste. Czy można niektóre cele przeładować?
można. .. dlatego stosuje sie ładowanie wyrównuje czyli baaaaardzo maly prąd i stale napięcie 14.4.
nalafowanym celom nie zaszkodzi a tym slabszym pomoze dojsc do formy.
w praktyce ladowara impulsowa jest w stanie ogarnac temat. najlepiej z dobra logika i automatyka.
[ Dodano: Nie 24 Lis, 13 16:14 ]
zasiarczona cela (bialy nalot, skorupa soli pbso4) i z plusowej ramki polecialo albo na skutek strzalu pradu i gazowania albo udaru.
w przyszlosci moze zrobic zwaracie ale mie musi.
No to jakoś postaraj się sprawdzić, bo jeżeli nie masz napięcia powyżej 12V, to szkoda prądu i prostownika na dalsze ładowanie.
Zamieszczone przez Kenuzasiarczona cela (bialy nalot, skorupa soli pbso4) i z plusowej ramki polecialo albo na skutek strzalu pradu i gazowania albo udaru.
ale nie przejmuj sie na zapas
ps. polecam lekturę o automatycznych ladowarach typu optimate, ctek.
tym ostatnim postawiłem komuś na nogi aku z niepelnymi celami a po uzupełnieniu wodą tryb RECOND ... jestem pod wrażeniem.
Pedros, a co sądzisz o tym wynalazku:
Wg mnie to ma sens.
Tylko ta cena trochę odstrasza, bo toto teoretycznie może się zwrócić dopiero po jakiś 5 latach od zakupu. Chociaż ja mam już czwarty rok fabryczny aku, więc okres zwrotu zainwestowanych pieniędzy w to cudo, może przedłużyć się do lat ośmiu.
Ale z drugiej strony, przecież zawsze można przekładać do następnego i następnego kupionego przez nas auta.
Zamieszczone przez bobolinoPedros, a co sądzisz o tym wynalazku:
Wg mnie to ma sens.
Jeżeli już my potrzebujemy na 12 volt a to kosztuje już około stówy.
Najbardziej to ma sens rzeczywiście w nowym akumulatorze gdzie jeszcze nie zaszły procesy zasiarczenia.
Moim zdaniem jeżeli już wydawać kasę to na dobry prostownikszczególnie jeśli masz więcej pojazdów
Zamieszczone przez bobolinoZamieszczone przez pedros.
to maleństwo nonstop bombarduje peakami napecia niedopuszczajac do powstania nierozpuszczalnych soli Pb. nawet jak naliecie spadnie poniżej 8V to i tak sie nie zasiarczy... :diabelski_usmiech
maximizer 1. lepszy .... i niedrogi
Ładuję teraz po 9 godzin na dobę prądem od 2 - 2,5 A (po załączeniu) do 1 - 1,5 A (na wyłączeniu)
Mam dylemat którego prostownika używać.
1)ten, którym teraz ładuję, z fabryki, osiągam prądy na minimalnym napięciu jak wyżej
2) samoróbka, tam mogę osiągnąć nawet niższe prądy. Tylko tu mam wątpliwość, bo kiedyś mierzyłem napiecie ładowania i skakało. Tzn regularnie spadało na mierniku do kilku woltów i znowu rosło do nie pamiętam - 14, 15?. Czy to normalne w prostownikach?
